Produto semelhante ao:
KNS® • Shell Mount • Metric
Número de material5614854
ID do catálogo ISOKNSM125R08X27S032ID do catálogo ANSIKNSM125R08X27S032
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614854 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614854 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$2,988.73/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: Esquadrejamento de topoFresamento lateral/fresamento de canto: Esquadrejamento de topo
Drawings for 5614854
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]27
[BM] Cutting Width Minimum3.18 mm
[BM] Cutting Width Minimum.125 in
[BMAX] Cutting Width Maximum4 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.158 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 74 mm
[D6] Hub Diameter 2.913 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut24.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.972 in
[L1] Gage Length61.35 mm
[L1] Gage Length2.424 in
[L1S] Secondary Gage Length 60 mm
[L1S] Secondary Gage Length 2.362 in
[W1] Blade Width 2.7 mm
[W1] Blade Width .106 in
[THUB] Hub Thickness 61.35 mm
[THUB] Hub Thickness 2.415 in
Number of Inserts8
Gage InsertXCP27_____
Weight Kilograms2
Max RPM640
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615004
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615016
XCP27D318F020SGP
XCP27D318F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615023
XCP27S318R159SGP
XCP27S318R159SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615030
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615042
XCP27D318F020SGP
XCP27D318F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615050
XCP27S318R159SGP
XCP27S318R159SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5624878
XCP27S318F020SGP
XCP27S318F020SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5975090
XCP27S318R159SGP
XCP27S318R159SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CYLINDER HEAD SCREW M16x50 DIN912
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 2.7MM
5615116
KNSW27
KNSW27
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
