Produto semelhante ao:
KSEM™ • Inserto central • Geometria FEG
Furação modular • Inserto de metal duro para KSEM™
Número de material5981599
ID do catálogo ISOKSEM3000FEGMID do catálogo ANSIKSEM3000FEGM
Counter Boring
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Flat Bottom
Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
Drilling: Cross-Hole Drilling
Número de material | 5981599 |
ID do catálogo ISO | KSEM3000FEGM |
ID do catálogo ANSI | KSEM3000FEGM |
Grade | KCPM45 |
[D1] Drill Diameter | 30 mm |
[D1] Drill Diameter | 1.1811 in |
[L5] Drill Point Length | 1.85 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0728 in |
[PPD] Pilot Point Diameter | 8.7 mm |
[PPD] Pilot Point Diameter | 0.3425 in |
[SSC] Insert Seat Size | 7 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Counter Boring
Drilling
Classes
KCPM45
Composição: Metal duro de granulação média, revestido com multicamadas de PVD de TiN-TiAlN.
Aplicação: Aplicável para aço e ferro fundido. Esta classe oferece excelente resistência a desgaste e confiabilidade a velocidades de corte intermediárias. Devido ao metal duro de granulação média, ela oferece uma elevada resistência de cavacos em condições de usinagem metaestáveis.
Características e benefícios
- Geometria FEG para furação de furo de fundo reto de 180° e pilotagem em entradas inclinadas.
- Furação modular em aços e ferro fundido.
Dados de aplicação
Grupo de material | Velocidade de corte | Métrico | |||||||||
Faixa | Taxa de avanço recomendada (f) por diâmetro | ||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 | 0,33–0,76 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | 0,33–0,66 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | 0,26–0,66 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | mm/r | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29– 0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 |
2 | 80 | 120 | 140 | mm/r | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 | |
3 | 70 | 110 | 125 | mm/r | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 | 0,27–0,57 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
P | 1 | 110 | 140 | 170 | mm/omw | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 | 0,33–0,76 |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/omw | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/omw | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | 0,33–0,66 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/omw | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | 0,26–0,66 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | mm/omw | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29– 0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 |
2 | 80 | 120 | 140 | mm/omw | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | 0,33–0,76 | |
3 | 70 | 110 | 125 | mm/omw | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 | 0,27–0,57 | |
S | 1 | 20 | 40 | 60 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
3 | 15 | 30 | 45 | mm/omw | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
