Produto semelhante ao:
KSEM™ • Anel de chanfro • Métrico
Furação modular
Número de material3586185
ID do catálogo ISOKSEM160SEFMID do catálogo ANSIKSEM160SEFM
- H Hardened Materials
Escareamento/Chanfro
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 3586185 |
ID do catálogo ISO | KSEM160SEFM |
ID do catálogo ANSI | KSEM160SEFM |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[L] Overall Length | 42 mm |
[L] Overall Length | 1.6535 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 43 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 1.6929 in |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Conecte os anéis de chanfro KSEM a qualquer corpo de broca KSEM para furação e chanfro na mesma operação.
- Os anéis de chanfro KSEM permitem uma profundidade de furação ajustável.
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
