Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 3 x D • Haste SS • Polegada
Furação modular • Haste reta (SS)
Número de material2238532
ID do catálogo ISOKSEM0656R3SS075ID do catálogo ANSIKSEM0656R3SS075
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 2238532 |
ID do catálogo ISO | KSEM0656R3SS075 |
ID do catálogo ANSI | KSEM0656R3SS075 |
[D1] Drill Diameter M | 16.67 mm |
[D1] Drill Diameter M | .6563 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 17.17 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .676 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 120.65 mm |
[L] Overall Length | 4.75 in |
[L3] Flute Length | 65.834 mm |
[L3] Flute Length | 2.591 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 50.008 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.968 in |
[L5] Drill Point Length | 2.646 mm |
[L5] Drill Point Length | .1042 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[SSC] Insert Seat Size | 1 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
