Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 3 x D • Haste SS • Polegada
Furação modular • Haste reta (SS)
Número de material2238543
ID do catálogo ISOKSEM0797R3SS100ID do catálogo ANSIKSEM0797R3SS100
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 2238543 |
ID do catálogo ISO | KSEM0797R3SS100 |
ID do catálogo ANSI | KSEM0797R3SS100 |
[D1] Drill Diameter M | 20.244 mm |
[D1] Drill Diameter M | .797 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 20.744 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .8167 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 161.925 mm |
[L] Overall Length | 6.375 in |
[L3] Flute Length | 81.709 mm |
[L3] Flute Length | 3.216 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 60.721 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.39 in |
[L5] Drill Point Length | 3.213 mm |
[L5] Drill Point Length | .1265 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 3 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
