Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 7 x D • Haste WN • Métrico
Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279913
ID do catálogo ISOKSEM310R7WN32MID do catálogo ANSIKSEM310R7WN32M
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1279913 |
ID do catálogo ISO | KSEM310R7WN32M |
ID do catálogo ANSI | KSEM310R7WN32M |
[D1] Drill Diameter M | 31 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.2205 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 31.5 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.2402 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 7 |
[L] Overall Length | 328 mm |
[L] Overall Length | 12.9134 in |
[L3] Flute Length | 263 mm |
[L3] Flute Length | 10.3543 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 224 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 8.8189 in |
[L5] Drill Point Length | 4.769 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1878 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.3622 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
[SSC] Insert Seat Size | 8 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
