Produto semelhante ao:
KSRM • IC1/2" • Screw-On End Mills • Inch
Screw-On End Mills
Número de material5175033
ID do catálogo ISOKSRM125R4303M16L150ID do catálogo ANSIKSRM125R4303M16L150
KSRM - IC1/2" - Screw-On End Mills - Inch 5175033 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$572.17/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste — Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 5175033
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter31.75 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.25 in
[D1] Effective Cutting Diameter19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.142 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side.67 in
[WF] Width of Flat 24 mm
[WF] Width of Flat .94 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L] Overall Length 62.6 mm
[L] Overall Length 2.464 in
[L2] Head Length 38.1 mm
[L2] Head Length 1.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.35 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.25 in
Number of Inserts3
Maximum Ramping Angle5.3
Max RPM44600
Weight Pounds0.36
Gage InsertRP_T43____
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Engineered for titanium and stainless steel machining.
  • Anti-rotation components feature six indexable positions.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Round Inserts for KSRM • IC 1/2" • RPPT-EGE
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for KSRM • IC 1/2" • RPPT-SGE
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS2085
3396984
MS2085
MS2085
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
SAP Material NumberCódigo de catálogo ISOClasse
