Produto semelhante ao:
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1024965
ID do catálogo ISOKSSISR500SD430F6ID do catálogo ANSIKSSISR500SD430F6
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024965 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,637.34/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 1024965
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D6] Hub Diameter 93.599 mm
[D6] Hub Diameter 3.685 in
[L] Overall Length 60.452 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts10
Weight Pounds5.96
Max RPM12940
Materiais das peças
Usos e aplicações
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CALÇO
1016582
SM449
SM449
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO SRS-3
1020917
SRS3
SRS3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS-2078
1931575
MS2078
MS2078
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE CABO ALLEN 3.5MM DH35M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
