Produto semelhante ao:
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2383560
ID do catálogo ISOSDCT120416ENLD2ID do catálogo ANSISDCT434ENLD2
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LD2 - Inch 2383560 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$27.02/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 2383560
Métrico
Polegada
GradeKC725M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius 0.063 in
Average Chip Thickness [HM]0.038 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0015 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KC725M
KC725M
Classe de metal duro com revestimento avançado de PVD de TiAlN. KC725M é uma pastilha de alto desempenho para fresamento de aço. aço inoxidável e ligas de alta temperatura. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com e sem refrigeração. É usada principalmente em usinagem geral e pesada.
Características e benefícios
  • For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
