Fresas de facear intercambiáveis
KSSM 8+ • Fresa de facear • IC 12,7mm • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5420155
ISO Catalog Number KSSM87D300SN440S100Z09
ANSI Catalog Number KSSM87D300SN440S100Z09
[D1] Effective Cutting Diameter 76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 77.349 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 3.045 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 55.626 mm
[D6] Hub Diameter 2.19 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .2362 in
Number of Inserts 9
Weight Pounds 1.84
Max RPM 17400
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de ângulo de posição de 87°.
  • Inserto dupla face.
  • Oito arestas de corte para um custo por aresta inferior.
  • Ação de corte suave com baixas forças de corte.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
