Produto semelhante ao:
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material2271067
ID do catálogo ISOEDPT180516PDERGDID do catálogo ANSIEP1816E
- H Hardened Materials
Número de material | 2271067 |
ID do catálogo ISO | EDPT180516PDERGD |
ID do catálogo ANSI | EP1816E |
Grade | KC522M |
[LI] Insert Length | 21.78 mm |
[LI] Insert Length | 0.858 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 18 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.7087 in |
[S] Insert Thickness | 5.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.2165 in |
[W] Insert Width | 10.94 mm |
[W] Insert Width | 0.431 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.9 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.075 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.063 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.089 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0035 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Classes
KC522M
Classe de metal duro com revestido com cobertura de AlTiN (PVD). A classe KC522M é projetada para fornecer melhor performance em usinagem geral de aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes à alta temperatura. A KC522M resiste à quebra e oferece melhor resistência a desgaste e maior robustez.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
