Produto semelhante ao:
Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material5169175
ID do catálogo ISOEDPT070308PDSRGEID do catálogo ANSIEP0708SGE
Número de material | 5169175 |
ID do catálogo ISO | EDPT070308PDSRGE |
ID do catálogo ANSI | EP0708SGE |
Grade | KCPK30 |
[LI] Insert Length | 8.19 mm |
[LI] Insert Length | .322 in |
[S] Insert Thickness | 2.8 mm |
[S] Insert Thickness | .1102 in |
[W] Insert Width | 4.69 mm |
[W] Insert Width | .185 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | .067 in |
[Rε] Corner Radius | 0.79 mm |
[Rε] Corner Radius | .031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.085 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0033 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Classes
KCPK30
Uma classe de metal duro com revestimento e multicamadas CVD (TiN/TiCN/Al2O3), além de tratamento avançado pós-revestimento Beyond™. O substrato é bastante tenaz. A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge..
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
