Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
Fresa tipo árvore
Mill 16 • Fresas de parafuso de fixação • Métrico
Fresa tipo árvore
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6159024
ISO Catalog Number MILL16D050Z04ON08SC
ANSI Catalog Number MILL16D050Z04ON08SC
[D1] Effective Cutting Diameter 50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.97 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 62.65 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.466 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .87 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 40.03 mm
[L] Overall Length 1.576 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .216 in
Number of Inserts 4
Weight Kilograms 0.37
Max RPM 14700
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Aumento de produtividade para usinagem de materiais em ferro fundido.
  • Inserto com 16 arestas de corte.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
