Produto semelhante ao:
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Número de material6969915
ID do catálogo ISOLNGQ120612ELGEKT4ID do catálogo ANSILNGQ120612ELGEKT4
Número de material | 6969915 |
ID do catálogo ISO | LNGQ120612ELGEKT4 |
ID do catálogo ANSI | LNGQ120612ELGEKT4 |
Grade | KCK20B |
[LI] Insert Length | 13 mm |
[LI] Insert Length | .5118 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | .25 in |
[W] Insert Width | 13.264 mm |
[W] Insert Width | .5222 in |
[Rε] Corner Radius | 1.191 mm |
[Rε] Corner Radius | .0469 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Classes
KCK20B
Composição: Um revestimento de camadas múltiplas com camadas espessas MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN aplicadas em um substrato de metal duro especialmente elaborado para ferros fundidos.
Aplicação: Proporciona uma performance consistente na usinagem em alta velocidade de ferros dúcteis cinzentos e nodulares. O projeto do substrato permite que a pastilha permaneça no corte por muito tempo em velocidades altas e com a mínima deformação. O revestimento de CVD espesso e o tratamento pós-revestimento oferecem resistência superior ao desgaste, garantindo uma vida útil da ferramenta longa e consistente. Pode ser aplicada tanto em cortes contínuos quanto ligeiramente interrompidos.
Características e benefícios
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
