Produto semelhante ao:
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
Número de material1025964
ID do catálogo ISOKS45LNE1245ID do catálogo ANSIKS45LNE1245
0° LN Slotting Cutters - KS Narrow Slotting Cutters - Arbor Mount - Inch 1025964 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,262.48/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1025964
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.75 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[BM] Cutting Width Minimum7.93 mm
[BM] Cutting Width Minimum.312 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut23.75 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.935 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness .5 in
Number of Inserts10
[Z] Number of Flutes5
Max RPM7400
Gage InsertLNE_1245___
Weight Pounds0.81
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO
1021415
MS1282
MS1282
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - TT-15
1022315
TT15
TT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
