Produto semelhante ao:
SCMT-LF
Insertos Screw-On
Número de material1871002
ID do catálogo ISOSCMT09T308LFID do catálogo ANSISCMT3252LF
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 1871002 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$26.39/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 1871002
Métrico
Polegada
GradeKC5010
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.375 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius .0312 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1732 in
Materiais das peças
Classes
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Características e benefícios
  • Geometria de acabamento com ação de corte leve.
  • Usado em vários grupos de materiais.
  • Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SSSC 45°
1097808
SSSCR1212N09
SSSCR1212N09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSC 45°
1097809
SSSCR1616H09
SSSCR1616H09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSC 45°
1097953
SSSCL1212N09
SSSCL1212N09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSSC 45°
1097954
SSSCL1616H09
SSSCL1616H09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSDC 45°
1098005
SSDCN1212N09
SSDCN1212N09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSDC 45°
1098006
SSDCN1616H09
SSDCN1616H09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SSDC 45°
1098007
SSDCN2020K09
SSDCN2020K09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A-SSKC 75°
1886510
A16RSSKCR09
A16RSSKCR09
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
