Produto semelhante ao:
SMC • Shell Mill Adapters
SMC Shell Mill Adapters Through Coolant
Número de material3955381
ID do catálogo ISOKM80ATCSMC250450ID do catálogo ASIKM80ATCSMC250450
KM80ATC™ Shank Tools SMC Shell Mill Adapters Through Coolant
Representação genérica
Preço de tabela
$843.85/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Haste — KM-ATCHaste — KM-ATC
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Drawings for 3955381
Métrico
Polegada
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.882 in
[D4] Bolt Circle 2101.6 mm
[D4] Bolt Circle 1 4 in
Bolt Circle Thread Size [G1]0.625-11 UNC
[L1] Gage Length114.3 mm
[L1] Gage Length4.5 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size9/16
Weight Kilograms6.7
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KM-HSK form A
1255791
HSK100AKM80125M
HSK100AKM80125M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KM-DV form B/AD
1974819
DV50BKM80080M
DV50BKM80080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
S • KM™ Extensions
2024394
KM80ATCS80120
KM80ATCS80120
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
S • KM™ Extensions
2024395
KM80ATCS80160
KM80ATCS80160
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
XGL • KM80 Rotating
2500998
KM80XGL1555011
KM80XGL1555011
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KM-CV form AD
2992494
CV50BKM80319
CV50BKM80319
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
XGL • KM80 Rotating
3449440
KM80XGL1724179
KM80XGL1724179
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
S • Extensions
3668965
KM80TSS80120M
KM80TSS80120M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ 20° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ Aluminum Series • M Line • Shell Mill • Fixed Pockets • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
PINO
1020604
KDK16
KDK16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
