Produto semelhante ao:
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
Número de material2267620
ID do catálogo ISO200B12RS90ED18D-UID do catálogo ASIM1D800E1812S250L250
Mill 1-18™ Shell Mills - Inch 2267620 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$2,056.14/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 2267620
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.52 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.58 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth17.4 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.69 in
Number of Inserts12
Weight Pounds15.35
Max RPM11850
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
PARAFUSO MS-2126
2259981
MS2126
MS2126
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
