Produto semelhante ao:
STRC-CV form AD
Tap Chucks RC Solid
Número de material1615969
ID do catálogo ISOCV40CSTRC1290ID do catálogo ANSICV40CSTRC1290
Balanceado por projeto
Haste — CilÃndrica com quadrado
Rosqueamento — Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 50 bar (725 psi)
Compensação — Nenhuma
Haste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
Número de material | 1615969 |
ID do catálogo ISO | CV40CSTRC1290 |
ID do catálogo ANSI | CV40CSTRC1290 |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 1 |
Tap Range | M1 - M14 mm |
Tap Range | #0 - 9/16 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.748 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 32 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.2598 in |
[L1] Gage Length | 73.19 mm |
[L1] Gage Length | 2.8814 in |
Weight Pounds | 2.6 |
Usos e aplicações
CaracterÃsticas e benefÃcios
- Rapid Change Style.
- High-pressure coolant capability through the chuck.
Após criar uma solução basta escolher o Ãcone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
Â
