Produto semelhante ao:
T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
Número de material5708280
ID do catálogo ISOT692NF02500-28RH3-AID do catálogo ANSIT692NF02500-28RH3-A
Rosqueamento com macho: furo cego
HSS-E-PM
Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
Especificações do fabricante: UNF
Especificações do fabricante: UNC
Chanfro forma: 3–4
Manufacturer’s Specs: ANSI
Ângulo de hélice do macho: 10°
Número de material | 5708280 |
ID do catálogo ISO | T692NF02500-28RH3-A |
ID do catálogo ANSI | T692NF02500-28RH3-A |
Grade | KSS29 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1/4 - 28 |
[L] Overall Length | 63.4 mm |
[L] Overall Length | 2.5 in |
[L3] Thread Length | 11.1 mm |
[L3] Thread Length | .44 in |
[L2] Useable Length | 25.5 mm |
[L2] Useable Length | 1 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.477 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .255 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
HSS-E-PM
Chanfro forma: 3–4
Classes
KSS29
Substrato HSS-E com tratamento de superfície de óxido preto. Use em uma variedade de materiais, incluindo aço, aço inoxidável e ferro maleável. Não recomendado para materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Tolerância
Tolerâncias
tolerância da haste | |
D | Tolerância h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Velocidades e avanços
Furos passantes | Furos cegos | ||||||||||
Faixa | Faixa | ||||||||||
Grupo de material | Estilo do macho | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | Estilo do macho | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Grupo de material | |||||||||||
Estilo do macho | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | Estilo do macho | Classe | Mín. | Valor inicial | Máx. | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Dados de aplicação
