Produto semelhante ao:
T820 • Chanfro em forma de B em Bujão • Parafuso para máquina e fracionário • ANSI
Machos com ponta espiral HSS-E GOtap™ T820 • Furos passantes
Número de material5416961
ID do catálogo ISOT820NF08750-14RH4-AID do catálogo ANSIT820NF08750-14RH4-A
- Multipurpose Taps: Spiral Point
- Rosqueamento com macho: furo passante
- 38618
- Chanfro forma: Chanfro plug (de 3 a 5)
- Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
- Especificações do fabricante: UNF
- Especificações do fabricante: UNC
- Manufacturer’s Specs: ANSI
Número de material | 5416961 |
ID do catálogo ISO | T820NF08750-14RH4-A |
ID do catálogo ANSI | T820NF08750-14RH4-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 7/8 - 14 |
[L] Overall Length | 119.1 mm |
[L] Overall Length | 4.69 in |
[L3] Thread Length | 34 mm |
[L3] Thread Length | 1.34 in |
[L2] Useable Length | 58.4 mm |
[L2] Useable Length | 2.3 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 17.686 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6963 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H4 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
- 38618
Características e benefícios
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 oxide
- KSU30 bright**
Tolerância
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
