Produto semelhante ao:
T838 • Chanfro em forma de C em semifundo • Parafuso para máquina e fracionário • DIN 371, 374 e 376 • Suportes de tensão/compressão
Machos HSS-E de canal helicoidal GOtap™ T838 • Furos cegos
Número de material6173261
ID do catálogo ISOT838NC#06-32R2B-D1ID do catálogo ANSIT838NC#06-32R2B-D1
Holder Type: Tension/Compression
Rosqueamento com macho: furo cego
Classe de ajuste: 2B
Número DIN 371
Número DIN 374
Número DIN 376
Chanfro forma C (de 2 a 3)
38618
Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
Especificações do fabricante: UNF
Especificações do fabricante: UNC
Ângulo de hélice do macho: 45°
Número de material | 6173261 |
ID do catálogo ISO | T838NC#06-32R2B-D1 |
ID do catálogo ANSI | T838NC#06-32R2B-D1 |
Grade | KSU31 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | #6 - 32 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.2 in |
[L3] Thread Length | 7 mm |
[L3] Thread Length | 0.28 in |
[L2] Useable Length | 20.7 mm |
[L2] Useable Length | 0.81 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.157 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ANSI | 2B |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Número DIN 371
Número DIN 374
Número DIN 376
38618
Classes
KSU31
Substrato HSS-E revestido com camada de TiN PVD. Use em múltiplas aplicações, incluindo aço, aço inoxidável, ferro fundido nodular e alumínio fundido.
Características e benefícios
- KSU31 TiN
- Oxidado KSP39
Tolerância
tolerância da haste | |
D Polegada | Tolerância |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | Tolerância h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
