Produto semelhante ao:
Pinça porta-macho sólida TG100
Pinças porta-macho sólidas de ângulo único TG100
Número de material1014086
ID do catálogo ISO100TGST100080MID do catálogo ANSI100TGST100080M
- Tapping: Through Coolant
- Haste — Cilíndrica com quadrado
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Refrigeração — Sem refrigeração
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1014086 |
ID do catálogo ISO | 100TGST100080M |
ID do catálogo ANSI | 100TGST100080M |
Tap Range | M10 mm |
Tap Range | in |
Collet Series | TG100 |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 10 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .3937 in |
[S10] Square Size | 8 mm |
[S10] Square Size | .315 in |
[L9] Clamping Hole Length | 30 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.181 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Os chanfros preenchidos com borracha vedam a pinça para aplicações de ferramenta alimentadas por refrigerante.
- Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça TG.
- Oferece aperto extraordinário (vantagem 3:1) e precisão para as aplicações de rosqueamento.
- O canal na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
- Sistema de pinça de ângulo único ERICKSON™ padrão da indústria.
- Fabricada segundo a precisão da norma DIN 6499 Classe 2.
