Produto semelhante ao:
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Número de material1086526
ID do catálogo ISO75TGSTC037ID do catálogo ANSI75TGSTC037
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1086526
Métrico
Polegada
Tap Range M10 mm
Tap Range 3/8 in
Collet SeriesTG75
[D1] Clamping Diameter Maximum9.677 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.381 in
[S10] Square Size 7.264 mm
[S10] Square Size 0.286 in
[L9] Clamping Hole Length 22.86 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.9 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG Round-CV form AD
1025635
CV50TG075579G
CV50TG075579G
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG-CV form AD
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Round-CV form AD
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Round-CV form AD
1025916
CV50TG0751200G
CV50TG0751200G
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG-HSK Form A
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG-DV form AD
1191962
DV40TG075070M
DV40TG075070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG Round-CV Form B/AD
1261621
CV40BTG075275G
CV40BTG075275G
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG • Single-Angle Collet Chucks
3138953
KM80ATCTG075160
KM80ATCTG075160
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
T640 • KP6525 Inch Sizes • ANSI HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T630 • Metric ANSI • Form C Semi-Bottoming Chamfer
4116612
T630M100X150R6HX-A
T630M100X150R6HX-A
KM6515
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T620 • Metric ANSI • Form D Plug Chamfer
4116642
T620M100X150R6HX-A
T620M100X150R6HX-A
KP6525
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T620 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer • ANSI
4116680
T620NC03750-16R2BX-A
KM6515
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
4116681
T620NC03750-16R3BX-A
KM6515
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
4116734
T620M100X150R6HX-A
T620M100X150R6HX-A
KM6515
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T630 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • ANSI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
