Produto semelhante ao:
Fresa paralela métrica TM40
TM40 • Haste Weldon™ • Roscas paralelas
Número de material5593185
ID do catálogo ISOTM40D22L65Z3ID do catálogo ANSITM40D22L65Z3
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5593185 |
ID do catálogo ISO | TM40D22L65Z3 |
ID do catálogo ANSI | TM40D22L65Z3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 22 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.866 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.984 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 18 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.709 in |
[L] Overall Length | 124 mm |
[L] Overall Length | 4.882 in |
[L3] Usable Length | 65 mm |
[L3] Usable Length | 2.559 in |
Number of Inserts | 3 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Características e benefícios
- Faixa de diâmetro de corte de 22mm a 30mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos tipos de materiais das peças.
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direitas quanto esquerdas.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Aplicação de roscas por suporte | ||||||
Diâm. min de rosca | ||||||
suporte | D1 mm | ISO (normal) | ISO (fina) | |||
TM40D22L43Z3 | – | – | – | – | – | – |
TM40D22L65Z3 | – | – | – | – | – | – |
TM40D30L55Z4 | – | – | – | – | – | – |
TM40D30L80Z3 | – | – | – | – | – | – |
Sistema de fixação de 2 passos |
Etapa 1. Parafuso do local |
Etapa 2. Parafuso de fixação (2) |
