Produto semelhante ao:
WPGT-UF
Insertos Screw-On
Número de material4045347
ID do catálogo ISOWPGT040202UFID do catálogo ANSIWPGT21505UF
Número de material | 4045347 |
ID do catálogo ISO | WPGT040202UF |
ID do catálogo ANSI | WPGT21505UF |
Grade | KCU10 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | .25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 4.344 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .171 in |
[S] Insert Thickness | 2.381 mm |
[S] Insert Thickness | .094 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .008 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.794 mm |
[D1] Insert Hole Size | .11 in |
Materiais das peças
Classes
KCU10
Composição: Revestimento avançado PVD multicamadas sobre um substrato de metal duro sem liga e muito resistente à deformação. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU10™ é ideal para usinagem de acabamento até usinagem em geral da maioria dos materiais das peças em uma ampla faixa de capacidades de velocidades e avanços. Excelente para usinar a maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ferros fundidos, materiais não ferrosos e superligas, com dureza da aresta melhorada e com capacidade para maiores velocidades de corte e avanços.
Características e benefícios
- Geometria de acabamento para vários grupos de materiais.
