Produto semelhante ao:
WPMT-LF
Insertos Screw-On
Número de material3755664
ID do catálogo ISOWPMT06T308LFID do catálogo ASIWPMT3252LF
| Número de material | 3755664 |
| ID do catálogo ISO | WPMT06T308LF |
| ID do catálogo ASI | WPMT3252LF |
| Grade | KCM15 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.515 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2565 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiais das peças
Classes
KCM15
Composição: Metal duro com granulação fina, revestido com PVD de TiAlN nanoestruturado, com uma camada superior de TiN dourado para melhor identificação de desgaste e acabamento superficial superior.
Aplicação: Uma condição superficial de última geração melhora o baixo potencial de aresta postiça para materiais de aço inoxidável e oferece evacuação de cavacos superior, mesmo em aplicações de refrigeração de baixa pressão. Aplicável para aço inoxidável e materiais resistentes à alta temperatura.
Características e benefícios
- Geometria de acabamento com ação de corte leve.
- Usado em vários grupos de materiais.
- Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
