Produto semelhante ao:
E-SWLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152762
ID do catálogo ISOE12SWLPR3ID do catálogo ANSIE12SWLPR3
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152762 |
ID do catálogo ISO | E12SWLPR3 |
ID do catálogo ANSI | E12SWLPR3 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 23.622 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.93 in |
[F] F Dimension | 12.7 mm |
[F] F Dimension | 0.5 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.137 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.281 in |
Gage Insert | WP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
Classes
KWH
KWH
