Produto semelhante ao:
A-SWLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094717
ID do catálogo ISOA16SWLPR3ID do catálogo ANSIA16SWLPR3
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1094717 |
ID do catálogo ISO | A16SWLPR3 |
ID do catálogo ANSI | A16SWLPR3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 30.48 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.2 in |
[F] F Dimension | 16.26 mm |
[F] F Dimension | 0.64 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[L] Overall Length | 304.8 mm |
[L] Overall Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | WP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
