Produkt podobný k:
A-SCLP 95°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1098174
ISO katalogové IDA12MSCLPR06ASI katalogové IDA12MSCLPR06
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1098174 |
| ISO katalogové ID | A12MSCLPR06 |
| ASI katalogové ID | A12MSCLPR06 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.6299 in |
| [F] F Dimension | 9 mm |
| [F] F Dimension | 0.3543 in |
| [L1] Tool Length | 150 mm |
| [L1] Tool Length | 5.906 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.1575 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
| Gage Insert | CP..060204 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
