Produkt podobný k:
A-SDUP -3°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1094693
ISO katalogové IDA10SSDUPR2ASI katalogové IDA10SSDUPR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1094693 |
| ISO katalogové ID | A10SSDUPR2 |
| ASI katalogové ID | A10SSDUPR2 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 21.59 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.85 in |
| [F] F Dimension | 12.7 mm |
| [F] F Dimension | 0.5 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [L] Overall Length | 254 mm |
| [L] Overall Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.18 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
| Gage Insert | DP..2151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
