Produkt podobný k:
A-STFP 0°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1094659
ISO katalogové IDA12SSTFPR3ASI katalogové IDA12SSTFPR3
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1094659 |
| ISO katalogové ID | A12SSTFPR3 |
| ASI katalogové ID | A12SSTFPR3 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 23.62 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.93 in |
| [F] F Dimension | 12.7 mm |
| [F] F Dimension | 0.5 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [L2] Head Length | 34.29 mm |
| [L2] Head Length | 1.35 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
| Gage Insert | TP..3252 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
