Produkt podobný k:
A-STWP 60°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1098216
ISO katalogové IDA12MSTWPR11ASI katalogové IDA12MSTWPR11
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1098216 |
| ISO katalogové ID | A12MSTWPR11 |
| ASI katalogové ID | A12MSTWPR11 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.472 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.63 in |
| [F] F Dimension | 9 mm |
| [F] F Dimension | 0.354 in |
| [L1] Tool Length | 150 mm |
| [L1] Tool Length | 5.906 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.157 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
| Gage Insert | TP..110204 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
