Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUP • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5532931
ISO katalogové IDEG0251M02U02GUPASI katalogové IDEG0251M02U02GUP
| Objednací číslo | 5532931 |
| ISO katalogové ID | EG0251M02U02GUP |
| ASI katalogové ID | EG0251M02U02GUP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 2 |
| [W] Cutting Width | 2.511 mm |
| [W] Cutting Width | 0.099 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [LI] Insert Length | 8.97 mm |
| [LI] Insert Length | 0.353 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- Engineered geometry for chip control in side turning
- High performance in all materials
