Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUP • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5941071
ISO katalogové IDEG0412M04U04GUPASI katalogové IDEG0412M04U04GUP
| Objednací číslo | 5941071 |
| ISO katalogové ID | EG0412M04U04GUP |
| ASI katalogové ID | EG0412M04U04GUP |
| Grade | KCU25 |
| [W] Cutting Width | 4.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.162 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [T] Cuttg Depth | 2.75 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.108 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- Engineered geometry for chip control in side turning
- High performance in all materials
