Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Integrální držáky nástrojů • S vnitřním chlazením
Zapichování a upichování • Čtverhranná stopka
Objednací číslo5954242
ISO katalogové IDEVSMR4040R0640CANSI katalogové IDEVSMR4040R0640C
- H Hardened Materials
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5954242 |
ISO katalogové ID | EVSMR4040R0640C |
ANSI katalogové ID | EVSMR4040R0640C |
Insert Size | 6 |
[CD] Cutting Depth | 40 mm |
[CD] Cutting Depth | 1.575 in |
[H1] Cutting Height | 40 mm |
[H1] Cutting Height | 1.5748 in |
[H] Shank Height | 40 mm |
[H] Shank Height | 1.5748 in |
[B] Shank Width | 40 mm |
[B] Shank Width | 1.5748 in |
[H2] Head Height | 51 mm |
[H2] Head Height | 2.008 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[FS] Secondary F Dimension | 37.18 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 1.464 in |
[LH] Head Length | 63 mm |
[LH] Head Length | 2.48 in |
[CS] Coolant Supply Size | G1/8-28 |
Clamp Screw ID Drive Size | T45 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Vlastnosti a výhody
- Vynikající stabilita.
- Přímý hřbet pro neomezené průměry.
- Vnitřní chlazení skrz lůžko břitové destičky.
šroub | šroub | Krouticí moment | klíč | klíč | |||
Katalogové číslo | Objednací číslo | Nm | in. lbs. | Závit | Hlava | Katalogové číslo | Objednací číslo |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
