Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533016
ISO katalogové IDEG255I06U2GUNASI katalogové IDEG255I06U2GUN
| Objednací číslo | 5533016 |
| ISO katalogové ID | EG255I06U2GUN |
| ASI katalogové ID | EG255I06U2GUN |
| Grade | KCU25 |
| [W] Cutting Width | 6.477 mm |
| [W] Cutting Width | 0.255 in |
| [RR] Corner Radius | 0.8 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.031 in |
| [T] Cuttg Depth | 3.95 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.155 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- Agresivnější aplikace.
- Výhody při aplikacích s malými posuvy a hloubkou řezu.
