Produkt podobný k:
CPMT-FP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3769422
ISO katalogové IDCPMT050204FPANSI katalogové IDCPMT18151FP
Objednací číslo | 3769422 |
ISO katalogové ID | CPMT050204FP |
ANSI katalogové ID | CPMT18151FP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 5.56 mm |
[D] Insert IC Size | 0.2188 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 5.556 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2188 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0156 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.5 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.0984 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
