Produkt podobný k:
E-SCLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152722
ISO katalogové IDE05KSCLPR18ANSI katalogové IDE05KSCLPR18
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152722 |
ISO katalogové ID | E05KSCLPR18 |
ANSI katalogové ID | E05KSCLPR18 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.938 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3125 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 10.541 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .415 in |
[F] F Dimension | 5.563 mm |
[F] F Dimension | .219 in |
[L1] Tool Length | 127 mm |
[L1] Tool Length | 5 in |
[L] Overall Length | 127 mm |
[L] Overall Length | 5 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 2.362 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .093 in |
Gage Insert | CP..18151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
