Produkt podobný k:
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
Objednací číslo5692216
ISO katalogové IDDFSP2000R4SSF200ANSI katalogové IDDFSP2000R4SSF200
- H Hardened Materials
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: X-Offset
Drilling: Convex
Shank - Cylindrical with Flat and Flange
Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
Drilling: Blind
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5692216 |
ISO katalogové ID | DFSP2000R4SSF200 |
ANSI katalogové ID | DFSP2000R4SSF200 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[D1] Drill Diameter M | 50.8 mm |
[D1] Drill Diameter M | 2 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 51.8 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 2.0394 in |
[L1] Insert Gage Length | 254 mm |
[L1] Insert Gage Length | 10 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 203.2 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 8 in |
[L5] Drill Point Length | 1.54 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0606 in |
[LS] Shank Length | 101.6 mm |
[LS] Shank Length | 4 in |
[CF] Coolant Size Radial | 1/8 - 27 NPT |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4 -18 NPT |
Gage Insert | SPPX15T5. |
Gage Insert 2 | DFT0905. |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Drilling
Drilling: X-Offset
Drilling: Convex
Drilling: Blind
Chain Drilling
Vlastnosti a výhody
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
- Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Warning
UPOZORNĚNÍ • Drill Fix DFR
UPOZORNĚNÍ Při vrtání průchozích otvorů se při výstupu vrtáku z obrobku tvoří kruhový disk. Pokud je nástroj stacionární a obrobek rotuje vzniká vlivem odstředivých sil riziko poranění obsluhy. Zajistěte dostatečné zakrytování stroje z důvodu ochrany všech osob. |
D | LS | CF | CS | šroubová záslepka |
0.750 | 2.00 | 1/8-27 NPT | R 1/8-27 NPT | 1025612 |
1.000 | 3.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
1.250 | 3.25 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
1.500 | 3.75 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
2.000 | 4.00 | 1/8-27 NPT | R 1/4-18 NPT | 1025612 |
Řezné podmínky
Palcové | |||||||||||||||
Materiálová skupina | Podmínky | Lůžko | Geometrie | Sorta | Řezná rychlost | Doporučený posuv (fz) podle průměru | |||||||||
Rozsah řezných rychlostí | |||||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 |
I | MD | KC7140 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
I | MD | KC7140 |
Řezná rychlost | |||||||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (fz) podle průměru | ||||||||||||||
Materiálová skupina | Podmínky | Lůžko | Geometrie | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Ø | SPGX05 DFTX2 .563–.688 | SPGX06 DFT03 .703–.844 | SPGX07 DFT05 .875–1.000 | SPGX09 DFT05 1.025–1.250 | SPGX12 DFT06/..07 1.313–1.656 | SPGX15 DFT07/..09 1.688–2.125 | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
1 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
2 | U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
3 | U | O | FP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
4 | U | O | HP | KCU25 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | U | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
6 | S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | 0.0024–0.0043 | 0.0031–0.0055 | 0.0039–0.0071 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0118 | 0.0071–0.0118 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
6 | U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
6 | I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
6 | I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 492 | 623 | 754 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 |
U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | ||
I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | ||
2 | S | O | FP | KCU25 | 492 | 590 | 689 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | S | O | HP | KCU25 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 262 | 361 | 459 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | ||
I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | ||
I | MD | KC7140 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | U | O | MD | KCU40 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
3 | S | I | HP | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 262 | 361 | 459 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0079 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0028 | 0.0020–0.0035 | 0.0028–0.0051 | 0.0031–0.0063 | 0.0039–0.0071 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 |
I | HP | KCU40 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 394 | 508 | 656 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | ||
I | O | FP | KC7140 | 262 | 328 | 410 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
2 | S | O | FP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
U | O | HP | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | ||
I | O | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
I | HP | KC7140 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 |
1 | S | I | HP | KCU40 | 656 | 787 | 984 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
1 | U | O | FP | KCU25 | 394 | 508 | 656 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 394 | 508 | 656 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | I | O | FP | KC7140 | 262 | 328 | 410 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 410 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | S | O | FP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 590 | 722 | 853 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 361 | 459 | 558 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 361 | 459 | 558 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | I | O | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 590 | 722 | 853 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 361 | 459 | 558 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 361 | 459 | 558 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | I | O | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 262 | 328 | 394 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
N | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 1148 | 1640 | 2132 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 |
I | HP | KMF | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | ||
I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
2 | S | O | HP | KCPK10 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | ||
I | O | HP | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
I | O | HP | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | SFM | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | ||
4 | S | O | HP | KCU25 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
5 | S | O | HP | KCU40 | 1312 | 1476 | 1640 | SFM | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
I | HP | KMF |
N | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 1148 | 1640 | 2132 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 |
1 | S | I | HP | KMF | 1148 | 1640 | 2132 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | U | I | HP | KMF | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
1 | I | I | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
2 | S | I | HP | KMF | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | U | I | HP | KMF | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
2 | I | I | HP | KMF | 574 | 820 | 1066 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
3 | S | I | HP | KMF | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | U | I | HP | KMF | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
3 | I | I | HP | KMF | 492 | 820 | 1148 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | S | O | HP | KCU25 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
4 | S | I | HP | KC7140 | 984 | 1312 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
4 | I | I | HP | KC7140 | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | S | O | HP | KCU40 | 1312 | 1476 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
5 | S | I | HP | KMF | 1312 | 1476 | 1640 | sfm | 0.0028–0.0047 | 0.0039–0.0063 | 0.0047–0.0079 | 0.0063–0.0110 | 0.0071–0.0126 | 0.0079–0.0134 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
5 | U | I | HP | KMF | 820 | 1148 | 1476 | sfm | 0.0020–0.0035 | 0.0024–0.0047 | 0.0031–0.0059 | 0.0047–0.0079 | 0.0055–0.0098 | 0.0063–0.0110 | |
5 | I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 | |
5 | I | I | HP | KMF | 656 | 984 | 1312 | sfm | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | 0.0035–0.0059 | 0.0043–0.0071 | 0.0051–0.0098 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 197 | 230 | 246 | SFM | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 |
U | O | HP | KCU40 | 131 | 164 | 197 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
I | O | HP | KCU40 | 82 | 98 | 131 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
2 | S | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
U | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
3 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
U | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
I | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | SFM | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | ||
4 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
I | MD | KC7140 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 197 | 230 | 246 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 197 | 230 | 246 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
1 | U | O | HP | KCU40 | 131 | 164 | 197 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 131 | 164 | 197 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 82 | 98 | 131 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
2 | S | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 82 | 98 | 131 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
3 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 230 | 262 | 295 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
4 | S | O | HP | KCU40 | 230 | 262 | 295 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
4 | S | I | MD | KC7140 | 230 | 262 | 295 | sfm | 0.0012–0.0024 | 0.0016–0.0031 | 0.0020–0.0039 | 0.0031–0.0047 | 0.0039–0.0059 | 0.0047–0.0071 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
4 | U | I | MD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | sfm | 0.0008–0.0012 | 0.0008–0.0016 | 0.0012–0.0020 | 0.0016–0.0024 | 0.0020–0.0031 | 0.0024–0.0039 |
