Produkt podobný k:
E-STLD 95°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1950413
ISO katalogové IDE06SSTLPR2ANSI katalogové IDE06SSTLPR2
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1950413 |
ISO katalogové ID | E06SSTLPR2 |
ANSI katalogové ID | E06SSTLPR2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.52 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 11.125 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.438 in |
[F] F Dimension | 5.791 mm |
[F] F Dimension | 0.228 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.175 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 2.032 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.08 in |
Gage Insert | TP..21505 |
Insert Screw ID Drive Size | T9 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
I.D. Turning
