Produkt podobný k:
KTMD • IC 3/8" • Částečný profil 55°
KTMD - tvar U - 3/8" IC - břitové destičky
Objednací číslo5593710
ISO katalogové IDKTMDU16L1107N55ANSI katalogové IDKTMDU16L1107N55
Objednací číslo | 5593710 |
ISO katalogové ID | KTMDU16L1107N55 |
ANSI katalogové ID | KTMDU16L1107N55 |
Grade | KC610M |
TPI Minimum | 7 |
TPI Maximum | 11 |
[D1] Insert Hole Size | 3.85 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1516 in |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6299 in |
[RC] Corner Radius Center | 0.24 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.0094 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KC610M
Coated fine-grain carbide with hard PVD coating (TiCN-TiN) particularly suitable for highly wear-resistant applications. Only use wet or with MQL (Minimum Quantity Lubrication).
Řezné podmínky
KTMD • 3/8" IC
Materiál | Brinell | Řezné rychlosti | Výměnné břitové destičky | |
Oceli | HB | KC610M | KC635M | posuv fz (mm/zub) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Nerezové oceli | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Litina | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Neželezné materiály | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Žáruvzdorné slitiny | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Tvrzené oceli | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
