Produkt podobný k:
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
Objednací číslo1247746
ISO katalogové IDKVNS05158ODASI katalogové IDKVNS05158OD
- .caption
Slotting: Side with AE/AP dimensions
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1247746 |
| ISO katalogové ID | KVNS05158OD |
| ASI katalogové ID | KVNS05158OD |
| [BM] Cutting Width Minimum | 4 mm |
| [BM] Cutting Width Minimum | 0.157 in |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 127 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 5 in |
| [CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 34.92 mm |
| [CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 1.375 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
| [THUB] Hub Thickness | 3.4 mm |
| [THUB] Hub Thickness | 0.1339 in |
| Number of Inserts | 11 |
| Weight Kilograms | 0.26 |
| Gage Insert | OD_4158__ |
| Max RPM | 2600 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Vlastnosti a výhody
- Self-clamping insert seat with fixed stop.
- Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
- Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
- For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
| Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| .S..GD | 0,23 | 0,46 | 0,71 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| .S..GB | 0,23 | 0,46 | 0,74 | 0,17 | 0,33 | 0,54 | 0,13 | 0,25 | 0,40 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,32 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | |||||||||||||||
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
| .S..GD | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| .S..GB | 0.009 | 0.017 | 0.028 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||
| Sorta | KCPK30 | KMF | |||||
| Tloušťka třísky hex mm | Min | Max | Min | Max | |||
| Materiálová skupina | Max | Start | Min | Max | Start | Min | |
| P | 1 | 455 | 395 | 370 | – | – | – |
| 2 | 280 | 255 | 230 | – | – | – | |
| 3 | 255 | 230 | 205 | – | – | – | |
| 4 | 225 | 185 | 160 | – | – | – | |
| 5 | 190 | 170 | 150 | – | – | – | |
| 6 | 160 | 135 | 110 | – | – | – | |
| M | 1 | 205 | 185 | 155 | – | – | – |
| 2 | 185 | 160 | 140 | – | – | – | |
| 3 | 145 | 130 | 115 | – | – | – | |
| K | 1 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
| 2 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
| 3 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | 335 | 298 | 271 |
| 2 | – | – | – | 335 | 298 | 271 | |
| 3 | – | – | – | 219 | 198 | 170 | |
| S | 1 | – | – | – | 30 | 24 | 20 |
| 2 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
| 3 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
| 4 | 50 | 45 | 35 | 24 | 24 | 24 | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | |||||||
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||
| Chip Thickness hex Inch | Min | Max | Min | Max | |||
| P | 1 | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – |
| 2 | 920 | 835 | 755 | – | – | – | |
| 3 | 835 | 755 | 675 | – | – | – | |
| 4 | 740 | 605 | 525 | – | – | – | |
| 5 | 625 | 560 | 490 | – | – | – | |
| 6 | 525 | 445 | 360 | – | – | – | |
| M | 1 | 675 | 605 | 510 | – | – | – |
| 2 | 605 | 525 | 460 | – | – | – | |
| 3 | 475 | 425 | 375 | – | – | – | |
| K | 1 | 970 | 870 | 785 | – | – | – |
| 2 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | |
| 3 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 |
| 2 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 | |
| 3 | – | – | – | 720 | 650 | 560 | |
| S | 1 | – | – | – | 100 | 80 | 65 |
| 2 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
| 3 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
| 4 | 165 | 150 | 115 | 80 | 80 | 80 | |
Výběr břitové destičky
| KVNS™ A2™ Slotting Cutters • Insert Selection Guide | ||||||
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | ||||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1-P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| P3-P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| P5-P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| M1-M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| K1-K2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | – | – | – | – | – | – |
