Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Objednací číslo1246120
ISO katalogové ID4.97060140ANSI katalogové ID4.97060140
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246120 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246120 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$814.07/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Drawings for 1246120
Metrické
Palcové
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.1575 in
[D1] Effective Cutting Diameter63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.48 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut15 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.5906 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6299 in
[THUB] Hub Thickness 3.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.1339 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms0.06
Gage Insert3.90040___
Max RPM5100
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
INSERT WRENCH NG6
1124601
170.183
170.183
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
COMPONENT A2 DRIVE RING
1247088
460.898
460.898
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
