Produkt podobný k:
T622 • DIN 2174 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické
Tvářecí závitníky Beyond™ HSS-E-PM • Slepé a průchozí otvory
Objednací číslo4154652
ISO katalogové IDT622M100X150R6HX-D74ANSI katalogové IDT622M100X150R6HX-D74
Tapping: Through Hole
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Manufacturer’s Specs: M
Manufacturer’s Specs: MF
Flood Coolant: Tapping
DIN number 2174
Objednací číslo | 4154652 |
ISO katalogové ID | T622M100X150R6HX-D74 |
ANSI katalogové ID | T622M100X150R6HX-D74 |
Grade | KSN28 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M10 X 1.5 |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[L3] Thread Length | 16 mm |
[L3] Thread Length | 0.63 in |
[L2] Useable Length | 39 mm |
[L2] Useable Length | 1.535 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.394 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Number of Lube Grooves | 5 |
Dimension Standard | DIN 2174 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
Použití
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
HSS-E-PM
DIN number 2174
Karbidy
KSN28
Coated HSS-E-PM. PVD — powder metal HSS-E substrate with DLC coating. Use for form tapping aluminium. Not recommended for steel.
Vlastnosti a výhody
- KSP21 s povlakem TiN pro závitování ocelí.
- KSN28 DLC pro závitování hliníku.
tolerance stopky | |
D | Tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
