Produkt podobný k:
TMS • Závitovací frézy • Závitovací frézy se stopkou Weldon
TM25 • Stopka Weldon® • Paralelní závity
Objednací číslo3030850
ISO katalogové IDTM25D22L43Z3ANSI katalogové IDTM25D22L43Z3
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3030850 |
ISO katalogové ID | TM25D22L43Z3 |
ANSI katalogové ID | TM25D22L43Z3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 22 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.8661 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 18 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.7087 in |
[L] Overall Length | 102 mm |
[L] Overall Length | 4.0157 in |
[L3] Usable Length | 43 mm |
[L3] Usable Length | 1.6929 in |
Number of Inserts | 3 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- Rozsah průměrů 17–30 mm.
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
Rychlosti a posuvy
Břitové destičky TM25
Materiál | Brinell | Řezné rychlosti | Výměnné břitové destičky | |
Oceli | HB | KC610M | KC635M | posuv fz (palce na zub) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Nerezové oceli | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Litina | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Neželezné materiály | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Žáruvzdorné slitiny | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Tvrzené oceli | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
Řezné podmínky
Závitovací operace podle držáků nástrojů | ||||||
Min. Ø závitu | ||||||
Držák nástroje | D1 mm | ISO (hrubý) | ISO (jemný) | |||
TM25D17L26Z2 | ||||||
TM25D17L36Z2 | ||||||
TM25D20L37Z3 | ||||||
TM25D20L44Z3 | ||||||
TM25D22L43Z3 | ||||||
TM25D22L55Z3 | ||||||
TM25D30L55Z5 | ||||||
TMC25D30L80Z4 |
