Produkt podobný k:
TT SF HPV HSK100 Form A • Safe-Lock
SAFE-LOCK™ Držáky s tepelným upínáním
Objednací číslo5090058
ISO katalogové IDHSK100ASFTT16100MANSI katalogové IDHSK100ASFTT16100M
- Accuracy - 3μm or Less
- Drilling - Through Coolant
- Axial Adjustment - End
- Balance - G 2.5@25,000 min-1
- Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Safe-Lock Shank ≤h6
- Through Coolant: Through Adaptor Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5090058 |
ISO katalogové ID | HSK100ASFTT16100M |
ANSI katalogové ID | HSK100ASFTT16100M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 33 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.299 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 78 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 3.07 in |
[L1] Gage Length | 100 mm |
[L1] Gage Length | 3.937 in |
[L2] Usable Length | 71 mm |
[L2] Usable Length | 2.795 in |
[L9] Clamping Length | 40 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.574 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .3937 in |
Weight Kilograms | 2.6 |
Použití
Vlastnosti a výhody
• SAFE-LOCK™, inovativní a unikátní.• Určeno pouze pro karbidové nástroje označené drážkou na čele.• Musí být použito tepelné upínací zařízení s výkonem větším než 10 kW.Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
