Produkt podobný k:
WCMT-LF
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo2425825
ISO katalogové IDWCMT06T308LFANSI katalogové IDWCMT3252LF
Objednací číslo | 2425825 |
ISO katalogové ID | WCMT06T308LF |
ANSI katalogové ID | WCMT3252LF |
Grade | KC5025 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.515 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2565 in |
[S] Insert Thickness | 3.97 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KC5025
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie pro lehké řezy. Použití pro různé materiálové skupiny.
