Produkt podobný k:
WPMT-FP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo3769412
ISO katalogové IDWPMTS3T104FPASI katalogové IDWPMT15121FP
| Objednací číslo | 3769412 |
| ISO katalogové ID | WPMTS3T104FP |
| ASI katalogové ID | WPMT15121FP |
| Grade | KCS10 |
| [D] Insert IC Size | 4.775 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.188 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 3.258 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.1283 in |
| [S] Insert Thickness | 1.98 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0781 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.15 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.0846 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů
