5720VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
製品番号5673236
ISO カタログ ID5230VS12-A080Z5R110ANSIカタログID5230VS12-A080Z05R110
5230VS12 SM IN Milling - 5673236 - Kennametal
定価
$4,039.55/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5673236
メートル
インチ
製品番号5673236
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[D6] Hub Diameter 74 mm
[D6] Hub Diameter 2.913 in
[L] Overall Length 143 mm
[L] Overall Length 5.63 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth110 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth4.331 in
Number of Inserts60
[Z] Number of Flutes5
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
定価
/個
割引
価格
/個
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
5720VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
5720VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
5720VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
5720VS12 Series • Carbide Insert • SDMW12-TN • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SPARE
5657862
F3006T
F3006T
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672378
F4011T
F4011T
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672381
T9
T9
定価
/個
割引
価格
/個
NLW12SP WASHER
5672410
NLW12SP WASHER
NLW12SP
定価
/個
割引
価格
/個
SB3232 STL CLT PLUG
5672412
SB3232
SB3232
定価
/個
割引
価格
/個
WRENCH TORX TX20
5673544
T20
T20
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682773
M16 X 2 X 40 SHCS
M16 X 2 X 40 SHCS
定価
/個
割引
価格
/個
